290135486@qq.com 2018-06-11 20:23:36 | 山東省 土建 | 5454查看 3回答
樁基礎(chǔ)鋼筋設(shè)置?
想請(qǐng)問樁基礎(chǔ)鋼筋中的扶壁縱筋是什么意思?
然后請(qǐng)問如圖我應(yīng)該如何設(shè)置?
補(bǔ)充問題: 還有第三張圖,我應(yīng)該如何設(shè)置兩端不一樣的螺旋箍筋??謝謝
補(bǔ)充問題: 如圖,錨固長(zhǎng)度我應(yīng)該如何計(jì)算?
補(bǔ)充問題: 設(shè)計(jì)圖紙中沒有說明圓形箍筋搭接長(zhǎng)度,我應(yīng)該如何設(shè)置???
已采納搭接類型5是錐螺紋,焊接選3,你的設(shè)計(jì)圖中應(yīng)該沒有護(hù)壁的,不用輸入鋼筋
2018-06-11 20:25:17
你好:定義樁,鋼筋在其它鋼筋中輸入。
2018-06-11 20:37:00
人工挖孔樁才有砼扶壁及鋼筋,上圖是鉆孔灌注樁,軟件中有參數(shù)圖可輸入。
2018-06-11 22:36:30
