秋葉 2018-06-11 20:12:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2479查看 4回答
板加強帶
如圖:
請問圖中的板膨脹加強帶用什么布置?中間有加強帶這種板可以合并布置嗎?
已采納你好:用后澆帶定義,按照圖紙的大樣要求輸入鋼筋。
2018-06-11 20:18:52
答:先按設計說明布置雙層雙向底和面筋后,附加是另外另上去的,是重疊布置的。膨脹加強帶,看設計大樣要求的配筋,用后澆帶代替定義布置。
2018-06-11 20:15:44
1、建議采用后澆帶進行布置。2、不能合拼,因為板膨脹加強帶的砼等級一般比現澆板高一級,所以不能合拼。
2018-06-11 20:17:34
可以用后澆帶布置,整塊版布置完后再布置后澆帶,方便提量,記得修改名稱。
2018-06-12 13:42:09
