Lucky 2018-06-11 14:46:40 | 廣東省 安裝 | 18428查看 5回答
這樣滅火器算一具還是兩個
這算一個還是兩個
已采納按圖紙上應是兩具。。。一般每個消火栓箱邊上,通常都是兩具
2018-06-11 14:47:37
你好:應該是兩個。
2018-06-11 14:47:31
兩個
2018-06-11 14:51:33
兩具
2018-06-11 14:53:27
比如3公斤的,如果你工程名稱寫的是2MF/ABC3 , 工程量數量就是1套 要是MF/ABC3 工程量數量就是2具
2018-06-11 16:12:06
