木子 2018-06-11 14:10:34 | 江蘇省 土建 | 2053查看 3回答
請問 這個鋼筋配筋是什么意思
請問一下這個鋼筋配筋是什么意思
您的圖紙指的是挑板的配筋信息,而您指的鋼筋配筋是哪部分,還是全部?
2018-06-11 14:13:11
你可以用cad打開,把鼠標放上,看看鋼筋是怎么布置的,應該是底部是一條鋼筋,頂部是彎折的鋼筋
2018-06-11 14:15:08
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-06-11 14:15:28
