View 2018-06-11 11:14:45 | 重慶市 土建 | 9786查看 6回答
請問C30水下砼單價相比同標(biāo)號混凝土高幾個等級,有對應(yīng)的文件支撐嗎?
樁基礎(chǔ)是C30水下混凝土澆筑的,請問C30水下混凝土材料單價比C30混凝土單價高幾個等級。有文件規(guī)定嗎
(6)
已采納這個有個地方有說,信息價的說明里面,有個水下砼提高2個等級。
2018-06-13 09:04:40
你好:這是沒有文件支持的,按照當(dāng)?shù)氐男畔r格輸入。
2018-06-11 11:20:13
水下混凝土需要添加抗?jié)B劑和早強(qiáng)劑,一般按照水泥添加量的比例添加,比如水泥200公斤,早強(qiáng)劑摻量2%,就是200*2%=4公斤。然后添加劑多少錢一公斤就可以算出價格差價了,一般市場價相差10元/m3-20元/m3。
2018-06-11 15:45:48
沒有文件規(guī)定 不過你可以用混凝土信息價+防水信息價+其它業(yè)主要求價格攤進(jìn)去
2018-06-11 16:56:09
沒有文件規(guī)定,為精確計算可以自己添加材料算差價,粗略計算直接參考市場價
2018-06-12 13:49:43
重慶造價總站的造價信息,商品混凝土單價表格下面有說明,水下砼提高2個等級。
2018-08-04 18:35:56
