可樂雞翅 2018-06-10 15:45:15 | 廣東省 市政 | 4427查看 2回答
C25彩色強(qiáng)固混凝土(粒徑6~8mm)厚3cm,雙丙聚氨酯密封處理,用于步道,請問清單怎么組價(jià),謝謝
沒有合適的定額可以使用,建議市場價(jià)計(jì)入
2018-06-10 15:53:29
就是用前面的解釋就可以了啊。就我理解,你這不是混凝土的彩色,應(yīng)該是底是C25混凝土,然后在其面層鋪3cm的聚氨酯,除C25混凝土需要知道厚度外,圖片的組價(jià)供你參考。即使是跑道或路面,只要設(shè)計(jì)要求的吻合,用球場子目進(jìn)行組價(jià)也是可以的。
2018-06-10 16:38:34
