阿葉 2018-06-10 10:40:22 | 北京市 裝飾 | 3866查看 3回答
合同規定相同清單項綜合價如有不同,按最低價結算,主材是否也必須按最低價結算?
合同規定合同內有相同清單項綜合單價不同的話,按最低綜合單價結算,現在有一合同,墻面石材合同內只有一項清單,即整個合同該項目只有一個綜合單價,但該石材也用于踢腳線位置,但是踢腳線清單主材有不同價格(投標失誤造成),現其它戶型墻面經變更后,增加大量該石材清單項;現請問,新增后墻面石材項綜合單價是否必須參考原合同清單項,而不用考慮踢腳線部分不相同的主材價?本人認為:因合同只規定相同清單項按最低綜合單價走,沒有說材料部分也按最低單價走?踢腳線清單項可以按最低綜合價結算,墻面石材項還得參考原來的合同清單價
你這問題,綜合單價難道不包含主材費和材料費用嗎?清單計價,這些合同沒有約定可以調價的材料和主材你是不能調整的,所以執行最低綜合單價,也是包含主材和材料的呀綜合單價包含人材機管利
2018-06-10 10:53:25
因合同只規定相同清單項按最低綜合單價走,材料價格要按照清單項對應的材料的價格執行
2018-06-10 18:50:58
是這個意思,
2022-01-17 10:20:15
