。 2018-06-10 09:00:42 | 廣東省 土建 | 8506查看 7回答
窗臺板縱筋,圈梁縱筋是指上部鋼筋還是下部鋼筋?
(7)
圈梁的縱筋包括上部筋及下部筋。窗臺板你用壓頂定義處理吧。簡單一些。
2018-06-10 09:02:17
2c8你在上部筋和下部筋設(shè)置都行。也可以上部筋1c8,下部筋1c8。
2018-06-10 09:03:44
答:是上部的,2根縱筋,加分布拉鉤。圈梁,2根時,可在上可在下,具體看設(shè)計要求而定,4根時,2根上,2根下,加箍筋。
2018-06-10 09:03:47
你好:圈梁的縱筋包括上部筋及下部筋,圖中2C8應(yīng)該是下部的縱筋。
2018-06-10 09:03:57
窗臺板用過梁定義布置,通長鋼筋在上部筋里輸入,其余拉筋和分布筋在其他鋼筋里輸入,標(biāo)高設(shè)置洞口底標(biāo)高,進(jìn)入繪圖界面布置即可
2018-06-10 09:08:56
這個就是一層鋼筋網(wǎng) 沒有上下之分 在實際中是沒有彎折的,但你用圈梁去代替窗臺板 無論上下 繪制出來鋼筋都是帶彎折的,建議在其他鋼筋里輸入 或者 修改圈梁 編輯鋼筋 調(diào)整彎折
2018-06-10 09:11:20
你好:窗臺板是指下部縱筋,圈梁的縱筋是上下部鋼筋,用圈梁定義輸入下部鋼筋,分布鋼筋在其它箍筋中輸入。
2018-06-10 09:12:14
