10****@qq.com 2018-06-10 08:14:11 | 湖北省 土建計量GTJ | 11065查看 3回答
怎么對梁的集中標注和原位標注進行重新提取
在計算梁的過程中,我對梁進行了集中標注和原位標注的提取,由于提取錯誤,我想重新對梁的集中標注和原位標注進行提取,怎么操作?(文件已經保存過了,不能用“撤回”的方式)
已采納你好:可以先還回CAD圖元,然后再導入
導入梁
1、提取梁邊線
第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)
第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”;
第三步:點擊工具條“提取梁邊線”;
第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元;
2、自動提取梁標注
第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”;
第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取;
3、自動識別梁
點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確);
4、識別原位標注
第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”;
第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
2018-06-10 08:22:52
點擊該梁進行原位標注(重新原位標注)
2018-06-10 08:21:59
把已提取的梁刪除掉,在CAD操作選項里面點還原CAD,原先圖紙就全部還原了,再重新執行識別梁的步驟就行了。
2018-06-10 08:25:12
