車車 2018-06-09 16:36:19 | 重慶市 土建 | 2813查看 1回答
TQL鋼筋怎么布置,橫向的箍筋可以用其他鋼筋輸入,側面鋼筋怎么布置
左右側面鋼筋根數不同,附加的4C25也不知道怎么加,箍筋只能設置豎向的,橫向的設置不了。有沒有辦法像畫柱子鋼筋那樣布置梁的鋼筋,能直觀的看到?
已采納答;不可以像柱子那樣的,側面筋不對稱,多出的,在其它箍筋中錄入。拉筋,也要清空,在其它箍筋中錄入箍筋,因為默認是拉筋與側面筋配對的,拉筋變成箍筋后,工程量不對的,所以要在其它箍筋中錄入的。
2018-06-09 16:53:32
關注問題
第一時間收到問題答案
其他類似問題
查看更多
提示
查看積分 知道啦
積分獎勵在答案審核后到賬,以最終積分獲取規則為準。
