張康一 2018-06-09 16:27:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 762查看 1回答
圖形算量計算的問題
我建了一個簡單的模型,軸線間距3000,柱400*400,梁300*500,墻200,全部根據軸線布置,計算外墻面的抹灰面積及柱梁面積:我手算為墻面(含梁、柱)3.4*3+柱側邊0.2*2.5+0.1*0.5+梁底2.6*0.05=10.88,軟件計算出來怎么是10.75?,還有梁底突出墻面的只有0.05*2.6,軟件怎么計算了*2?請專家解讀,還有清單量更加看不懂了?謝謝!請問外墻的冷橋保溫應該看哪個量
先看一下當地定額粉刷計算規則,然后再根據模型計算工程量與手工算量進行比較。
2018-06-09 16:38:18
