176****7858 2018-06-09 16:12:02 | 湖北省 土建 | 14970查看 3回答
馬凳筋如何設置
各位前輩,我想請教下在廣聯達鋼筋算量軟件中,馬凳筋該如何設置?圖紙上面好像沒有說明該怎么辦
馬凳筋參數圖中的L1、L2、L3輸入沒有具體規定,需要根據設計圖紙,施工現場或常用經驗值確定。但每個參數都必須輸入,不能空白。一般馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。上平直段為板筋間距+50mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。備注:1.L2的高度是不包括本身鋼筋直徑的高度。2.馬凳筋長度按照L1+2*L2+2*L3計算。
2018-06-09 16:14:01
馬凳筋是不需要設計說明的,只有要面筋存在,就必須有馬凳筋,否則面筋撐不起來。
2018-06-09 16:14:19
雙層雙向的板或筏按規范必須設置馬凳筋,應做施工方案,軟件中有參數圖。
2018-06-09 16:59:27
