六佳 2018-06-09 11:25:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1684查看 3回答
梁平齊板頂
這個斜板上面的梁,平齊板頂以后,仍然有一截在板上面露出,請問1、這是什么原因呢?2、應該怎么調整標高才是在正確值范圍內呢?
已采納這個斜板上面的梁,平齊板頂以后,仍然有一截在板上面露出,請問1、這是什么原因呢?——:所謂的平齊板頂,實際就是構件的中心線平齊的,您這個應該是已經平齊了的,因為是斜梁,有截面,所以會顯示有凸出部分,就是這樣顯示的,這個不會自動剪裁的2、應該怎么調整標高才是在正確值范圍內呢?——:不需要了,如果您懷疑不正確,你呢可以批量選擇所有的梁,設置梁頂標高:頂板頂標高試試吧
2018-06-09 12:15:44
按板頂標高指定梁的標高
2018-06-09 11:27:08
手動修改這道梁的標高于板平齊
2018-06-09 11:47:48
