137****5263 2018-06-09 10:26:52 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 665查看 4回答
就是選的樓地面呀
就是選的樓地面呀
已采納你好,陜西超高模板的計算是按照3.6m以上開始計算的。陜西的模板是按照體積計算的。你可以看看定額的規定。有的時候看答案的時候,有的是通用的可以參考,有的是各省是不一樣的,自己換的看看本省的文件規定的。
2018-06-09 21:49:03
樓面和地面 是 不同的 哦 。
2018-06-09 10:40:09
樓面地面怎么了
2018-06-09 10:40:49
上一個問題是什么來著,問題唄刷走了,看不到了,以后有問題帶上上一個問題,或者放上一個連接,不然找不到了
2018-06-14 21:30:22
