陳俊 2018-06-09 09:24:06 | 廣東省 土建 | 812查看 4回答
如圖,變更前及變更后的建筑面積是否一樣
如圖,變更前及變更后的建筑面積是否一樣
補充問題:變更前需要計算一層的建筑面積還是兩層的建筑面積!
補充問題:變更前回填土上面要搗墊層。
已采納答:這要看與建筑內是否連通,如果不連通不計算建筑面積,如果連通計算建筑面積。補充問題:變更前需要計算一層的建筑面積還是兩層的建筑面積!【計算一層】補充問題:變更前回填土上面要搗墊層?!居嬎憬ㄖ娣e與地面做法無關?!?/span>
2018-06-09 09:37:51
變更后為架空層,只要不是密閉空間,按14建筑面積規范是計取建筑面積的。
2018-06-09 09:40:20
按2013版的建筑面積計算規范,變更后需要計算建筑面積的
2018-06-09 09:40:37
變更前是按照一層的建筑面積計算,變更后是計算兩層的建筑面積
2018-06-09 13:41:50
