不完美小孩 2018-06-08 22:14:36 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 1591查看 3回答
請(qǐng)問(wèn):土建里門窗的框厚和離地高度怎么設(shè)置呢?不知道數(shù)值大小!
已采納答:框厚一般是按軟件的默認(rèn)值。窗離地高度,看設(shè)計(jì)圖中窗臺(tái)高錄入。一般在立面中標(biāo)注的。舊標(biāo)準(zhǔn)是900高,現(xiàn)在很多是1000mm高的。
2018-06-08 22:31:13
門窗的框厚可以默認(rèn)軟件的厚度,對(duì)工程量計(jì)算沒(méi)有任何影響,離地高度:門是0 ,窗一般是900mm
2018-06-08 22:34:39
這個(gè)數(shù)據(jù)影響不,一般門窗60系或80系,既框厚60mm,80mm.影響并不大
2018-06-09 09:19:51
