張彥芳 2018-06-08 16:37:16 | 山東省 土建 | 457查看 2回答
檐高和鋼筋比重
請問一下那個鋼筋比重為啥要改為0.26(原來0.222),第一張圖的檐高應(yīng)該是6.3還是6呢,首層設(shè)置標(biāo)高應(yīng)為0-6,還是-0.3-6?謝謝
已采納你好:見附圖
2018-06-08 16:45:34
答:設(shè)計鋼筋6個的就不要改為6.5的。給的圖太可憐!只能順著說檐高為6.3米,至于首層結(jié)構(gòu)高度(因為是在算鋼筋)不好猜了!
2018-06-08 16:45:51
