jj66828531 2018-06-08 16:26:00 | 江蘇省 土建 | 17789查看 1回答
自動生成過梁如何設置伸入墻長度?
自動生成過梁的界面里,沒有設置伸入墻長度,等布置完之后,在屬性表里就會出現伸入墻長度,默認是250,這時我能單個修改或者整體修改;那么問題來了,如果是自動生成的過梁,墻端不足250的,它會自動修改到墻邊,如果我整體去修改,那圖形中的過梁伸入長度會變成我改的長度,也就是會超出墻邊!計算工程量時也會一并計算進去!!請問:在自動生成時,如何直接設置伸入長度?或者如何設置,過梁不會超出墻邊?(需統一設置,構件太多,沒法單個設置)圖一:自動生成過梁界面,沒有設置伸入墻體長度的地方圖二:自動生成后,默認的伸入長度為250mm圖三:自動生成的過梁,兩端墻長不足250的會自動伸至墻邊,不會再往外伸出(比如一端墻長只有100,那過梁伸入長度就是100mm)圖四:選擇過梁,統一調整為300mm后,過梁兩端就直接變成300mm
答:建議:按入墻長度進行設置,每次一種,200一次,250一次,300一次,等等,軟件的功能就是沒按入墻長度參數,只能這樣處理。或許最新版有所改進,我的軟件版本也沒有入墻長度的設置。[[[每次的名稱不要相同]]]
2018-06-08 16:46:28
