73****@qq.com 2018-06-08 11:28:48 | 江蘇省 土建 | 1004查看 1回答
老師好,我想請問一下江蘇的樓梯塊料面層工程表達代碼問題
老師好,我想請教一下針對江蘇的定額計算規則,樓梯塊料面層按照實鋪面積計算,選擇代碼只有踏步立面和踏步平面,這兩個代碼是否包含了休息平臺的實鋪面積?還是只是樓梯段的實鋪塊料面積?如果不包含休息平臺的話,對于用標準雙跑繪制的樓梯,怎么處理樓梯塊料實鋪面積的問題呢?謝謝老師
已采納樓梯塊料面層按照實鋪面積計算,選擇代碼只有踏步立面和踏步平面,這兩個代碼是 沒有 包含了休息平臺的實鋪面積的,只是樓梯段的實鋪塊料面積。 含休息平臺 你可以單獨計算面積 并入 樓梯 鋪貼面積 工程量中哦。
2018-06-08 11:43:24
