素夜聽風 2018-06-08 10:11:08 | 廣東省 土建 | 4721查看 1回答
踢腳線面積計算
踢腳線面積(斜)=((Sqrt(Sqr(11<梯段級數>*0.3<踏步寬度>)+Sqr(11<梯段級數>*0.15<踏步高度>))*2+2*1.4<平臺長度>+2.6<樓梯寬度>*2)*0.15<踢腳線高度>+(0.15<踏步高度>+(0.15<踢腳線高度>*0.3<踏步寬度>)/0.15<踏步高度>)*0.15<踢腳線高度>+11<梯段級數>*0.3<踏步寬度>*0.15<踏步高度>)=2.8694m2求解后面是什么意思來著,看不懂,三角形面積的話底乘高除二不行嗎?(0.15<踏步高度>+(0.15<踢腳線高度>*0.3<踏步寬度>)/0.15<踏步高度>)*0.15<踢腳線高度>+11<梯段級數>*0.3<踏步寬度>*0.15<踏步高度>)
補充問題:這是樓梯踢腳線
踢腳線有關說明
1、木地板踢腳線定額子目適用高度200mm以內,其余踢腳線定額子目適用高度300mm以內。超過上述高度時,套用墻柱面相應子目。
2、踢腳線底層抹灰,按墻面底層抹灰子目執行。
3、樓梯踢腳線塊料面層,套踢腳線相應子目,其中人工、材料消耗量乘以系數1.15,其他不變。
4、弧形踢腳線,按踢腳線相應定額子目,人工消耗量乘以系數1.10,其他不變。5 踢腳線,按設計圖示長度乘以高度以面積計算。
2018-06-08 14:14:48
