蘋果。 2015-08-05 10:41:39 | 北京市 土建算量GCL2013 | 899查看 5回答
新手,土方開挖的問題,獨立基礎
1、一二類土,有地下層的,基礎-5.5,是獨立基礎,挖土方用基坑還是大開挖 2、放坡系數,機械坑內作業和坑上作業怎么區分,我的是圖紙基礎-5.5, 3、求此問題的更多詳解,謝謝
1.一二類土,有地下層的,基礎-5.5,是獨立基礎,挖土方用大開挖比較合適.
2.放坡系數一二類土且機械坑內作業,應按放坡系數0.67考慮.坑內作業就是挖掘機在坑內挖土,坑上作業就是挖掘機在坑邊上作業,挖掘機不下坑.當基礎挖土深度超過5米時坑上作業是不可能的,只能按坑下作業.挖掘機站在坑內挖土,并且在坑的一側開挖一個斜坡道,自卸汽車從坡道下到坑底裝上土后再沿坡道運出坑.
2015-08-05 12:05:54
1、從室外設計地坪到坑底再減掉人工配合挖土,坑底深度5米左右,用大開挖計算挖土方。
2、按定額折加厚度計算放坡增量。
2015-08-06 19:50:52
你的問題 應該在該工程施工方案內找依據的。
因為具體挖土方式、機械坑內作業還是坑上作業,方案均應該具體規定---指導具體施工的的。
2015-08-05 11:16:40
1.一般地下室先土方大開挖,后挖基礎土方(可按當地定額計算規則計算)
2.放坡系數應按當地定額說明;機械作業坑內(指在基礎內),坑外(在基礎外,一般基礎為坑外)
以上僅供參考,更多詳細建議查看當地定額說明
2015-08-05 11:48:21
你好:按相應的機械挖土方定額子目套用。
2015-08-05 11:49:50
