10****@qq.com 2018-06-07 22:34:14 | 廣東省 安裝 | 2588查看 7回答
如圖,水泵基礎如何套價?
如圖,按項目特征描述,水泵還要算水泵基礎,水泵基礎怎么套價呢?
補充問題:
(7)
清單描述不規范(無法準確報價),應當按圖紙的要求分項列出清單。
2018-06-07 22:42:21
你的項目特征中未描述清楚水泵基礎的做法。你看下圖紙,找下做法,然后按照圖紙做法進行計算即可。
2018-06-07 22:42:34
你可以估算一下。。泵下邊是混凝土基礎。泵是槽鋼底座。根據經驗。估算一下即可
2018-06-07 22:46:57
按圖紙做法列項計算
2018-06-08 07:00:18
按圖紙做法列項計算
2018-06-08 07:00:21
水泵基礎套土建中的相應定額
2018-06-08 08:21:52
如果有的話你可以上土建圖紙里看看,如果沒有詳細的基礎圖的話,這個你可以提問題啊,不然也沒法組價
2018-06-08 10:56:27
