21****@qq.com 2018-06-07 20:09:10 | 陜西省 土建 | 4549查看 6回答
鋼絲網片工程量怎么在軟件中提取
在土建算量(GCL)軟件中,鋼絲網片工程量怎么在軟件中提取,需要在每一項的墻中提取工程量,然后相加嗎?
(6)
外墻外側鋼絲網片總長度,外墻內側鋼絲網片總長度,內墻兩側鋼絲網片總長度這三個是總量,后面的墻梁墻柱墻墻都是分量。
2018-06-07 20:11:14
可以在報表中的砌體墻外墻外側、外墻內側鋼絲網片總長度和內墻兩側鋼絲網片總長度相加乘以設計要求的寬度
2018-06-07 20:13:31
你好,看圖
2018-06-07 21:22:15
在土建算量(GCL)軟件中,鋼絲網片工程量怎么在軟件中提取,需要在每一項的墻中提取工程量,然后相加嗎?——:是的,在外墻上提取:外墻外側鋼絲網片總長度+外墻內側鋼絲網片總長度在內墻上提取:內墻兩側鋼絲網片總長度合計再 乘以設計給出的寬度
2018-06-07 21:41:46
軟件會自動計算出墻面兩側鋼絲網長度,乘上圖紙設計寬度0.6 即可得到鋼絲網面積工程量,詳見下圖:
2018-06-07 22:40:40
外墻外側鋼絲網片總長度,外墻內側鋼絲網片總長度,內墻兩側鋼絲網片總長度這三個是總量,后面的墻梁墻柱墻墻都是分量。對的
2018-06-15 17:50:22
