壹WAN 2018-06-07 18:30:12 | 四川省 土建 | 1045查看 2回答
2樓的窗的離地高度,如果看的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,要加上建筑裝飾層的標(biāo)高嗎?
從算量的角度考慮,是不需要考慮建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高差的,對(duì)匯總結(jié)果是沒(méi)有一點(diǎn)影響的。
2018-06-07 18:34:38
離地高度指的是結(jié)構(gòu)標(biāo)高
2018-06-07 18:56:42
這個(gè)窗,我建模的時(shí)候是輸入800寬,2500高?(建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高相差50)
(建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高相差50),那么我設(shè)置離地高度的時(shí)候是2450?
門(mén)窗建筑標(biāo)高是離地高度600,整體是用結(jié)構(gòu)標(biāo)高建的模 離地高度還是設(shè)置600嗎
用結(jié)構(gòu)標(biāo)高建立的模,根據(jù)建施圖標(biāo)高窗離地高度應(yīng)該再加上0.05嗎?
