ji****@163.com 2018-06-07 15:01:29 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2131查看 4回答
板中受拉鋼筋的和受壓鋼筋搭接接頭錯開百分率不同時在軟件中怎么設(shè)置
板的面筋為受壓鋼筋,低筋為受拉鋼筋,當(dāng)如圖所示受拉鋼筋的和受壓鋼筋搭接接頭錯開百分率不同時在軟件中怎么設(shè)置?
已采納答:軟件只提供板綜合的接頭數(shù),50大于25,建議按25%設(shè)置。
2018-06-07 15:11:44
可以不去設(shè)置它,這是設(shè)計對現(xiàn)場施工的要求。
2018-06-07 15:09:07
按照25%設(shè)置。
2018-06-07 15:10:01
你好,這個情況現(xiàn)在軟件不能同時調(diào)整的,就像上面老師說的,你而可以按照25%記取的。
2018-06-07 16:37:33
GGJ2009在剪力墻的計算設(shè)置中第一項是“縱筋搭接接頭錯開百分率”提供了4種選項,其中“0”和“100%”的結(jié)果應(yīng)該都是不錯開搭接,那么這兩個選項的區(qū)別在哪?
縱向鋼筋搭接率和縱向鋼筋接頭錯開百分率我認(rèn)為應(yīng)該不是一個意思,假如搭接率為25%,那接頭錯開率就為75%,我的圖紙上面要求縱向鋼筋搭接率為
問題一:軟件中的鋼筋搭接設(shè)置是否正確?問題二:表中 “有接頭的受力鋼筋截面面積占受力鋼筋總截面面積的百分率”在軟件中如何設(shè)置?
