87****@qq.com 2018-06-07 11:31:32 | 河北省 市政 | 4211查看 2回答
混凝土矩形直線雨水檢查井是否要另算模板和鋼筋?
混凝土矩形直線雨水檢查井內包含墊層的工程量嗎?工料機顯示里找不到鋼筋和模板的含量,需要另算嗎?如果定型井井深達不到該怎么解決?
這個最好看看子目中的含量比較清楚
2018-06-07 11:34:59
混凝土雨水直線井:看是不是能套用其他標準井的定額,如果是標準井,就包含了井的所有構件;如果不能套標準井,那就從挖土、墊層、井壁、井筒、抹灰、井蓋、井內管件、上人鋼梯及油漆等單獨計算,如果井壁是磚砌就計算磚壁,如果是鋼筋砼,就單獨計算砼、鋼筋、模板。
2018-06-07 13:19:06
