武 2018-06-07 11:24:45 | 河北省 土建 | 578查看 2回答
清單計價結算時,有沒有規范規定,500公里以內能買到的材料就不調整材料價格
清單計價結算時, 沒有 500公里以內能買到的材料就不調整材料價格 的規定。而且材料的價格 是 要記入 運輸費用的,也就是材料的價格 是 加上運費和 采保費,到達施工現場的價格。
2018-06-07 11:30:26
沒有啊,不過材料一般都是按到場價計入的,和多遠其實沒什么關系,就看買到現場多少錢了啊,如果你有投標報價,就按投標報價執行就行了啊
2018-06-07 13:47:01
關注問題
第一時間收到問題答案
其他類似問題
查看更多
提示
查看積分 知道啦
積分獎勵在答案審核后到賬,以最終積分獲取規則為準。
