只做造價 2018-06-07 11:06:32 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2558查看 1回答
土建算量中如何修改工程信息中的清單,定額
已采納您好,運用導出功能,進行更換清單定額設置即可【第一步】:在菜單欄點擊“文件”->“導出GCL工程”,彈出“導出工程:第一步,工程名稱”界面【第二步】:輸入導出后的工程名稱,然后選擇導出后工程的清單規(guī)則、定額規(guī)則、清單庫、定額庫和做法模式,如果需要同時把做法也導出,則把“導出做法”打鉤,如果要查看導出原則,可以點擊查看導出原則,則顯示導出原則。選擇完成后,點擊“下一步之后,按流程進行即可...
2018-06-07 11:08:52
