13****@139.com 2018-06-07 10:54:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 1回答
構件鋼筋量沒有被匯總計算
在基礎層生成的柱構件在匯總計算中沒有柱的鋼筋量,點擊單個構件查看鋼筋量,也沒有,但是基礎以上的柱又有鋼筋量,操作方法相同的,不知道怎么回事,有大神知道嗎?求解。謝謝!
答:沒有地下室的工程,基礎層柱。先正確定義基礎層的層高,然后在首層布置柱,完成后,復制到基礎層中,匯總計算。這樣就可以了。
2018-06-07 11:00:57
