29****@qq.com 2018-06-07 10:47:53 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1422查看 3回答
柱角筋4C28。b外邊為5c28/5c28,內(nèi)邊為5c28。 h邊中部鋼筋外3C22如何畫
已采納你好:定義框架柱,按照?qǐng)D紙輸入截面尺寸,完成后將截面編輯更改為“是”,按照?qǐng)D紙輸入縱筋和繪制箍筋。
2018-06-07 10:54:03
在編輯圖形里
2018-06-07 10:51:49
答:先查看設(shè)計(jì)圖大樣說明,/號(hào)前后代表的意思是不是二排的,內(nèi)側(cè)代表的內(nèi)容是什么。然后柱截面編輯[是],進(jìn)行特殊布筋,點(diǎn)布。例如下圖藍(lán)色的28鋼筋。
2018-06-07 10:57:27
