176****8296 2018-06-07 10:30:27 | 陜西省 其他專業 | 528查看 5回答
圖示什么閥門(見圖)
圖示所標為什么閥門(見圖)
補充問題: 這里是不是要加套管一般進出水管都在地下室外墻,給水、排水分別穿什么套管呢?
已采納1、是蝶閥。2、所有管道穿地下室外墻都是防水套管,人防墻需要的是柔性防水套管,非人防墻用剛性防水套管就行。
2018-06-07 10:35:03
流量開關
2018-06-07 10:36:40
這里是不是要加套管
一般進出水管都在地下室外墻,給水、排水分別穿什么套管呢? 還是那個意思,如果有地下層,管道進戶之后是明裝就需要安裝套管,剛性防水套管。
2018-06-07 10:37:51
如圖圖中使用一般填料套管,一般進出水管都在地下室外墻,給水、排水分別穿剛性防水套管,管道穿水池柔性防水套管,其他用一般套管即可
2018-06-07 10:50:04
蝶閥
2018-06-07 12:19:33
