176****8296 2018-06-07 09:47:58 | 陜西省 其他專業 | 1633查看 5回答
圖例是什么意思(見圖)
標出來的那個標識是穿墻的意思還是那是個什么意思?
補充問題:這里是不是要加套管
一般進出水管都在地下室外墻,給水、排水分別穿什么套管呢?
補充問題:給水和排水穿的一樣嗎?? LD
給水穿樓板用的是鋼套管,排水管穿樓板用的阻火圈,其他地方這兩種管道用的套管是不是一樣的啊?
這是管道穿墻的示意。
2018-06-07 09:50:00
穿墻示意圖,可對比平面圖看看。
2018-06-07 09:50:57
你好,這說明管道穿外墻,排水管道連接到室外
2018-06-07 09:51:18
這里是不是要加套管. 管道±0以下是否是埋地。如果是埋地不需要考慮套管。如果有地下層,穿墻的時候需要考慮套管。
一般進出水管都在地下室外墻,給水、排水分別穿什么套管呢? 一般都設置剛性防水套管
2018-06-07 09:59:15
你好,這個是穿墻的示意。
2018-06-07 10:17:53
