18****@163.com 2018-06-06 20:26:48 | 江蘇省 土建 | 1519查看 3回答
請問在結算軟件中新版10%銷項稅如何轉換成11%銷項稅?
直接修改稅率就行了呀。
2018-06-06 20:28:33
直接在費用匯總報表中修改費率!
2018-06-06 20:29:43
1、點擊【工具轉換】,工程就執行了最新的增值稅文件【2018】298號文,調整了稅率、含稅預算價。
2、點擊【直接打開】工程還是執行之前的增值稅文件【2016】154號文,再次編輯工程,輸入到工程中材料、機械,將采用新的預算價。
3、如果不想讓工程中的材料、機械稅率、預算價發生變化,請點擊【關閉】,安裝老版本打開。
備注:1、【工具轉換】,保持除稅價【不含稅市場價】不變,稅率刷新,算含稅市場價,工程造價轉換后不變。
2、【直接打開】,工程造價不變,再次編輯,不同計稅方式,軟件中的呈現不同。增值稅(一般計稅):添加的材料和機械現有項目中已有,采用新稅率16%、10%,并材料產生仿制@1;若是從未出現的材料和機械,稅率是本次調整的稅率16%、10%;營業稅和增值稅(簡易計稅):添加的材料和機械現有項目中已有,采用新定額價,并材料產生仿制@1;若是從未出現的材料和機械,直接采用新定額價。
2018-06-06 20:34:11
