**** 2018-06-06 16:59:20 | 四川省 土建 | 781查看 3回答
請(qǐng)問那個(gè)溫度筋的范圍應(yīng)該怎么設(shè)置呢?
就是說是沒有負(fù)筋的地方才不這個(gè)溫度筋,可是點(diǎn)畫的時(shí)候就整面板都布置了,麻煩了
只是顯示整塊板都布置了,軟件計(jì)算的時(shí)候是計(jì)算的和負(fù)筋搭接的,你可以計(jì)算之后三維查看鋼筋就明白了
2018-06-06 17:00:47
就是說是沒有負(fù)筋的地方才不這個(gè)溫度筋,可是點(diǎn)畫的時(shí)候就整面板都布置了,麻煩了——————:是正確的滿畫就對(duì)了軟件計(jì)算的時(shí)候,是根據(jù)您負(fù)筋的位置計(jì)算的您匯總計(jì)算以后,您查看編輯鋼筋,您看看鋼筋長度就明白了
2018-06-06 17:01:09
你好:如果是板面配置了負(fù)筋的時(shí)候,才能定義溫度鋼筋,布置時(shí)候是整面板都布置了,軟件會(huì)自動(dòng)扣減,計(jì)算完成看一下三維。
2018-06-06 17:02:04
請(qǐng)問板面受力鋼筋伸出那個(gè)應(yīng)該怎么設(shè)置呢
請(qǐng)問那個(gè)版面受力鋼筋是應(yīng)該在新建挑檐板的時(shí)候畫過之后再布置,還是說在它旁白你的板里面設(shè)置呢
溫度筋與負(fù)筋的搭接不計(jì),計(jì)算設(shè)置中直接輸入0不可以,怎么設(shè)置符合不計(jì)的概念呢
溫度筋與負(fù)筋的搭接不計(jì),計(jì)算設(shè)置中直接輸入0不可以,怎么設(shè)置符合不計(jì)的概念呢如果不能在計(jì)算設(shè)置里修改,圖元上我怎么修改比較好
