hehe 2018-06-06 16:23:48 | 江蘇省 土建 | 3858查看 3回答
構造柱設置間距!洞口!
墻長超過6米設置構造柱間距不超過3米,比如說墻長6.5米,兩端柱子去掉0.4米,中間再設置一個構造柱0.2米,那么構造柱把墻分開凈長就是2.95米,可是如果按墻的總長不扣柱子什么的就得布置兩個構造柱,所以我想問布置構造柱是按墻的凈長度還是墻總長度?圖紙上說超過2米的洞口要設置構造柱,這個洞口包括門窗洞口嗎??
兩個框柱墻凈長超過6米,布置一根構造柱即可,洞口超過兩米的洞口兩側也需要布置構造柱(抱框柱),應該包括門窗洞口。具體情況具體分析,除了按照圖紙說明規范布置,還需要有施工方案等資料來支撐,防止現場少布置或多布置構造柱,前期資料不完善后期抹灰后就會產生工程量的扯皮
2018-06-06 16:32:57
間距是指柱中到柱中的距離(中心,不是凈距)。圖紙上說超過2米的洞口要設置構造柱,這個洞口包括門窗洞口。
2018-06-06 16:33:59
布置構造柱是按墻的凈長度包括門窗洞口寬度的
2018-06-06 16:34:39
