阿潤(rùn) 2018-06-06 14:11:09 | 陜西省 土建 | 3487查看 4回答
如何設(shè)置地下室墻,柱鋼筋伸入基礎(chǔ)
地下室墻,柱鋼筋需要伸入基礎(chǔ),在軟件中當(dāng)墻,柱底標(biāo)高與基礎(chǔ)頂標(biāo)高一致時(shí),自動(dòng)計(jì)算基礎(chǔ)插筋。但還一種方法是把構(gòu)件全部復(fù)制到基礎(chǔ)層,這樣的話負(fù)一層剪力墻鋼筋仍會(huì)計(jì)算插筋。所以哪種方法更正確,更準(zhǔn)確?
柱底標(biāo)高與基礎(chǔ)頂標(biāo)高一致時(shí),自動(dòng)計(jì)算基礎(chǔ)插筋,這種更準(zhǔn)確
2018-06-06 14:22:46
你好:二種方法都是可以的。
2018-06-06 14:33:20
老師,我發(fā)現(xiàn)當(dāng)復(fù)制構(gòu)件后,負(fù)一層剪力墻仍有插筋。這樣對(duì)嗎?
2018-06-06 14:43:36
你好,你說的兩個(gè)方法都可以的,在將構(gòu)件復(fù)制到基礎(chǔ)層的時(shí)候,有可能出現(xiàn)不能計(jì)算的時(shí)候,這個(gè)時(shí)候你的在構(gòu)件的計(jì)算設(shè)置里面,修改為計(jì)算插筋。看圖
2018-06-06 19:21:26
