978 2018-06-06 13:37:31 | 山東省 其他專業 | 1081查看 6回答
山東03定額 墻面保溫項目,按設計圖示尺寸以平方米計算。
山東03定額中說 墻面保溫項目,按設計圖示尺寸以平方米計算。是否計算保溫板厚度?
(6)
已采納計算保溫板一半的厚度
2018-06-06 14:03:03
答:這種情況是計算保溫板的厚度了。
2018-06-06 13:42:45
不用計算保溫層的厚度的
2018-06-06 13:47:04
設計圖示尺寸以平方米計算
2018-06-06 14:02:43
需要考慮厚度,不同厚度價格不同
2018-06-06 14:56:16
不用計算保溫層厚度,但是計算面積的時候要按照保溫層與粘結層總厚度的中心線乘以設計高度計算(需要考慮保溫厚度的影響)
2018-06-06 21:04:23
