白小黑 2018-06-06 09:25:37 | 山東省 其他專業 | 1696查看 2回答
這種暗柱 剪力墻之類的標高到底是設置為筏板頂還是筏板底?
已采納軟件中只要柱/墻底標高碰到基礎構件,軟件就會自動考慮計算基礎錨固區內的縱筋和插筋的,所以可以直接選擇基礎頂標高或者基礎底標高。
備注:對于組合的基礎構件(例如筏板和集水坑),若柱/墻的底標高選擇為基礎頂標高,則基礎只會認到上面的基礎構件即筏板,鋼筋只會插入筏板底,若柱子的底標高選擇為基礎底標高,則基礎會認到下面的基礎構件即集水坑,鋼筋會插入集水坑底部。2018-06-06 09:28:51
按軟件默認的基礎底標高就可以
2018-06-06 09:28:51
