五浪夜 2018-06-05 16:37:39 | 廣東省 土建計量GTJ | 1078查看 3回答
負筋和跨板受力筋的分布筋,長度不一致。
圖1:跨板受力筋的分布筋長度
圖2:負筋的分布筋長度兩者計算長度與一般計算長度出入甚大,明顯少很多。
答;有幾種設置方法的,方法不同,長度不一樣的。
2018-06-05 16:44:24
試了,如果選擇軸線長度,分布筋,不會扣減與負筋相交的部分,3種方案,我都試了,要么少,要么多,所以這里存在很大的問題。麻煩陳工你也試試。
2018-06-05 16:48:49
一般情況下,板的面筋要么是雙向貫通筋,要么就是四周都有負筋或跨板受力筋,所以軟件計算分布筋時,默認是選擇與負筋(跨板受力筋)搭接。
2018-06-05 17:00:25
