- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
老張 2018-06-05 15:58:06 | 山東省 土建 | 1219查看 3回答
框架梁帶調(diào)耳
請(qǐng)教老師,房屋四周框架梁帶挑耳,框架梁截面及箍筋怎么畫(huà)
補(bǔ)充問(wèn)題:老師,采用另外設(shè)置圈梁了解了,但是圈梁是設(shè)置在框架梁外側(cè)120*120,還是圈梁設(shè)置為360*120與框架梁重疊嗎
補(bǔ)充問(wèn)題:老師,我采用異型梁設(shè)置,出現(xiàn)二個(gè)問(wèn)題,1個(gè)是有左右方向,2,框架梁二跨斷面不一樣,不能夠修改(矩形梁可以修改)。
已采納異形梁定義看看
2018-06-05 16:02:48
正常繪制框架梁,挑耳用圈梁繪制,將1c8輸入至圈梁上部鋼筋,其他箍筋里輸入挑耳分布筋。設(shè)置圈梁頂標(biāo)高同梁頂標(biāo)高。然后繪制,注意轉(zhuǎn)至圖形提量時(shí),大于200挑耳按挑檐套項(xiàng),小于200的按梁套項(xiàng)。
2018-06-05 16:04:43
建議用自定義布置,方便,這種梁挑耳一般就是建筑的挑檐,工程量可能不會(huì)并入到梁里,畢竟施工工藝復(fù)雜一些。框架梁或屋框梁正常布置,挑耳部分用自定義線(xiàn)布置
2018-06-05 16:09:23
