馬夢君 2018-06-05 14:53:43 | 河北省 土建計量GTJ | 576查看 3回答
全算面積的話依據(jù)是什么?
全算面積的話依據(jù)是什么?
補充問題:您好,這塊板是這么個情況,樓層是24層,每層上面都有,就是墻中間架了塊板,而且在外圍結(jié)構(gòu),沒有在室內(nèi),每層都有,不是走廊什么的,也不知道是什么作用,請問這塊全算面積的依據(jù)是什么?可以理解成架空層嗎?
補充問題:下面兩層那塊的位置是門廳的大廳,有板,但是到了三層那塊就有我畫紅圈的那個位置有一塊板,剩下的部位對于2層來說就是2層的上屋面了,從3層開始就畫紅圈的那塊有板了,一直到24層,在外墻的中間,沒有在室內(nèi)。
根據(jù)你描述的,是室外的部分、只起到拉結(jié)兩邊墻的作用是吧。如果是這樣,就不計算建筑面積。
2018-06-05 14:58:22
您說的每一個樓層上都有,還不是走廊那么與室內(nèi)是否相互連通?只是懸挑的板,與室內(nèi)不連通,就不能計算建筑面積的
2018-06-05 15:04:55
僅僅依靠你的描述還無法理解,如果說的是樓層的內(nèi)部或外部,無論是層高的中部還某個高度,這種設(shè)置可以說是隔層或隔樓,這就要看其是否有圍護,及高度情況了,有圍護按外圍面積計算,無圍護不計算,層高2.2以下按1/2投影面積計算建筑面積,2.2米以上按全面積計算。這是規(guī)則的3.0.2所規(guī)定。
2018-06-05 15:07:05
