林旋耀 2018-06-05 11:59:06 | 廣東省 土建計量GTJ | 4967查看 2回答
GTJ2018,匯總計算提示:柱縱筋長度小于0,是什么原因?
土建計量GTJ2018,匯總計算提示:柱縱筋長度小于0,是什么原因?
已采納計算結果小于0,一般都是因為柱太短導致,因為柱縱筋計算時考慮錯開距離,當柱太短時,露出長度是固定的,此時柱高減去露出長度會小于0 ,一般常見的都出現在基礎層,如果出現結果小于0,可以將屬性中插筋構造:【設置插筋】為【縱筋錨固】 即可。
2018-06-05 11:59:30
A:原因:計算結果小于0,一般都是因為柱太短導致,因為柱縱筋計算時考慮錯開距離,當柱太短時,露出長度是固定的,此時柱高減去露出長度會小于0 ,一般常見的都出現在基礎層
方法:如果出現結果小于0,可以將屬性中插筋構造:【設置插筋】為【縱筋錨固】 即可。2018-06-05 11:59:56
