飛鳥 2018-06-05 11:03:00 | 河北省 安裝 | 4929查看 5回答
橋架安裝高度
機房層的這幾個配電箱的線纜是沿橋架敷設(shè)的,請問一般橋架的安裝高度是到哪?到25層頂?還是機房層頂?還是距離機房層頂多高的位置?
一般圖紙設(shè)計是橋架頂距梁一下0.1m
2018-06-05 11:06:33
這個是系統(tǒng)圖,機房層分為大屋面機房間等位置需要查看屋頂動力平面圖,平面圖上會有橋架到配電箱的橋架布置的具體橋架的安裝高度是根據(jù)梁的大小,機房層對標(biāo)高要求不高,一般2.4你就差不多了
2018-06-05 11:07:28
這要詳細(xì)看機房頂層布置圖,一般情況下機房和電纜井不在同一個位置,機房與電井橋架不相同,要結(jié)合平面圖和系統(tǒng)來看
2018-06-05 13:53:16
一般橋架的安裝高度是到板下或梁下100mm
2018-06-05 14:59:27
答:橋架與配電箱在相同位置的,距離機房層(本層地面)1.4米高的位置,進(jìn)配電箱即可。橋架與配電箱在不同位置的,距離機房層(本層頂板)下0.1米高度,水平敷設(shè)至配電箱上方,然后進(jìn)配電箱即可。結(jié)合平面圖。
2018-06-05 15:47:24
