156****4569 2018-06-05 10:56:45 | 廣東省 土建 | 2249查看 3回答
這個負筋的布置應該是按什么布置的呢?按板邊?按梁?
板邊只到梁中線,我按照板邊布置的話,還是沒法達到圖紙上面顯示的那樣布置。怎么辦?
這涉及到板負筋的單邊標注問題,圖紙已經說明了單邊標注的長度是按梁的內邊線開始計算,截圖箭頭所占的位置,這樣的問題在計算規則里面做一次修改就行了(重點不在你怎么布置,在軟件是這么計算,只要布置上去了就行,我們可以更改計算規則)。如截圖
2018-06-05 11:05:50
負筋的布置應該 按 板邊 按梁 都可以的 。
2018-06-05 11:06:11
改計算規則
2018-06-05 11:09:13
