187****7320 2018-06-05 10:46:51 | 陜西省 土建 | 1202查看 3回答
這個樓梯導在土建里面,有梯柱,梯梁,平臺板,平臺梁的混泥土梁的工程量嗎?
不樓梯柱是單獨計算的柱的工程量樓梯梁樓梯踏步以及樓梯休息平臺是屬于樓梯投影面積工程量內的梯柱不是
2018-06-05 10:51:35
樓梯是按水平投影面積計算,所以鋼筋算量里面的梯梁是不能導入土建算量里,如果導入,工程量是有,但是重復了
2018-06-05 10:52:50
你好,這個只是梯段,不包含梯梁、梯柱、休息平臺的。在鋼筋中梯梁、梯柱、休息平臺的自己單獨繪制的。在計算樓梯混凝土量的時候,陜西是按照水平投影面積*26.88m3/100㎡。這個包含梯梁、休息平臺、梯段的量。梯柱需要單獨繪制的,按照柱子定義繪制的。
2018-06-05 22:27:29
