186****9780 2018-06-04 21:57:36 | 江蘇省 土建 | 1710查看 4回答
C8@100/200(2)[1000];C10@100(2)[3000]這個(gè)不符合規(guī)定嗎
用100/200就不行了,畢竟本身就是要處理不同的間距設(shè)置。
2018-06-04 21:59:40
你理解正確,不能輸入100/200這樣的格式的,需要計(jì)算出來(lái)加密段和非加密段的長(zhǎng)度輸入在中括號(hào)內(nèi),加密段長(zhǎng)度為1.5*梁高
2018-06-04 22:00:43
2018-06-04 22:00:56
你好:見(jiàn)附圖
2018-06-04 22:04:56
括號(hào)里的鋼筋是節(jié)點(diǎn)域箍筋,但是輸入C8@100/200為什么顯示輸入不符合規(guī)則
括號(hào)里的鋼筋是節(jié)點(diǎn)域箍筋,為什么輸入C8@100/200顯示輸入不符合輸入規(guī)則
像下面這樣理解對(duì)嗎?以原位標(biāo)注為準(zhǔn):箍筋為c8@100/200(2),下部鋼筋為2c18
梁尺寸為200*700,箍筋為c8@100/200,hw=570,按圖紙說(shuō)明我定義構(gòu)造縱筋為G2C10,拉筋為A6@400對(duì)嗎
