158****2059 2018-06-04 15:36:28 | 江蘇省 安裝 | 956查看 2回答
安裝算量2
標準間已經(jīng)設(shè)置數(shù)量是7為什么匯總計算后工程量沒有變化
已采納問題描述:平面圖中有多個衛(wèi)生間,里面的構(gòu)件設(shè)計都相同,但是大樣圖只有一個,如何快速識別所有的衛(wèi)生間構(gòu)件?解決方案:方案1:將多個衛(wèi)生間中的其中一個先識別完,然后用樓層下面的【塊復制】功能分別復制到多個衛(wèi)生間到相應位置方案2:識別完一個衛(wèi)生間,然后在統(tǒng)計總量的時候給工程量乘以系數(shù)即可方案3:在2015軟件中建筑結(jié)構(gòu)-新建標準間-修改標準間數(shù)量,數(shù)量里面輸入衛(wèi)生間個數(shù),然后框選識別完的整個衛(wèi)生間的圖元,讓整個衛(wèi)生間圖元都在新建的這個標準間內(nèi),然后匯總計算,衛(wèi)生間識別圖元的工程量會自動乘以標準間的數(shù)量注意:如果是先識別的圖元再畫的標準間,軟件會自動乘以標準間個數(shù),如果是先畫的標準間,就需要用自適應標準間的命令將圖元自適應給標準間注:其他專業(yè)中出現(xiàn)兩張圖紙一樣,需要快速識別方法同上
2018-06-04 15:38:05
還是設(shè)置標準間出現(xiàn)問題。
2018-06-04 15:37:30
