Zz 2018-06-04 14:47:42 | 廣東省 土建 | 5749查看 6回答
工程暫列金問題
你好,請教一下暫列金的問題:我作為甲方發標書時工程量清單未列暫列金進去,會造成什么影響嗎?如果有影響現還未開標,有什么辦法補救嗎
(6)
還有幾天開標,主要是政府項目還是單位自己投資項目
2018-06-04 14:51:58
沒事,只要你們口袋里不差錢,暫列金額在招標文件里要不要無所謂。如果你們口袋里資金短缺,最好留10-15%,也就是選擇低于按標控制價10-15%的承包方,如果發現施工過程 中價格下不來,可以選擇減項。
2018-06-04 14:53:15
還有4天開標,自己單位的項目
2018-06-04 14:53:43
作為甲方發標書時工程量清單未列暫列金進去,不會造成什么影響的。后期如果需要追加這部分 工程,可以采用 補充協議或者簽證的方法 處理這些費用 。
2018-06-04 14:55:09
跟老板說,讓他再準備合同金額 的15%款出來就可以了,這個不著急,結算時湊夠錢就可以。
2018-06-04 15:13:26
