素夜聽風 2018-06-04 14:38:39 | 廣東省 土建 | 997查看 1回答
地梁的定義
地梁用基礎梁定義算出來模板面積,比用框架梁定義的側面模板面積算出來的結果要大,求解這是為什么。注:扣減圖里面基礎梁扣減柱子面積跟框架梁扣減的不一致。老師,通常情況來說,地梁的模板面積跟用框架梁定義的側面模板面積是一致才對,可是用GTJ算出來發現這兩種梁扣減不一致導致量不對,在柱子的扣減相同,是否是軟件問題我也只是做一個工程沒有驗證,請知道的老師指教
已采納嗯,柱子是在基礎梁上生根的。柱子的高度應該是從基礎梁頂開始算的吧但是框架梁是計算的柱間凈長,柱子高度不扣減梁,梁扣減柱或者是您咨詢一下官方客服給您解釋一下吧4000166166-
2018-06-04 15:37:59
