24****@qq.com 2018-06-04 13:48:03 | 廣東省 安裝算量GQI | 554查看 4回答
圖紙分割
算量軟件,圖紙不能收動(dòng)分割(鼠標(biāo)左鍵不能拉框)
補(bǔ)充問題: 反復(fù)好幾次都不行,都是間斷試過。
補(bǔ)充問題: 鼠標(biāo)點(diǎn)手動(dòng)分割,鼠標(biāo)不變成十字標(biāo),所以拉不起框。
補(bǔ)充問題: 同樣是CAD圖紙有的可以分割,有的不行?
關(guān)閉退出去,然后重新打開試試。
2018-06-04 13:49:30
關(guān)閉,重新打開看一下
2018-06-04 14:53:19
用CAD塊分解,分解一下試試。
2018-06-06 18:16:37
我試了一下,有的圖紙可以分割,有的圖紙不行,打開圖紙有模型、布局就不能分割(用的是模型),這該怎么處理‘請教。’
2018-06-08 12:32:57
